« erste ... « vorherige 277 278 [279] 280 281 nächste » ... letzte » ·
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23914 Posts seit 10.11.2009
23914 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.10.2024 19:42
Wieso willst‘n die abbauen, die bleiben samt ihrer Einstellung dran und du ziehst die Stecker der Servos am Steuergerät ab!
Avatar (Profilbild) von chevymicha
chevymicha ist offline chevymicha · 161 Posts seit 09.08.2015
fährt: 2007er Street Glide Police Clone, 2021er Softail Slim
Neuer Beitrag 09.10.2024 17:21
danke für den Tip....darauf bin ich nicht gekommen.
Muss ich mir im Winter mal genau anschauen, wie das verbaut ist und wo ich die Stecker abziehen kann....
Gruß Micha
Neuer Beitrag 09.10.2024 19:16
Attachment 429726
Attachment 429727
Neuer Beitrag 17.10.2024 11:04
Danke für die Bilder.
Hat jemand einen Tip für mich, wo ich einen passenden Karton für die Endtöpfe herbekomme und mit welchem Paketdienst man am Besten versenden kann?
Wie immer, danke vorab.
Gruss Micha
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3452 Posts seit 02.12.2011
3452 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 17.10.2024 11:16
Ich würde mal beim (un-)freundlichen nachfragen ob da einer von den an-/umbauten übrig ist.
Neuer Beitrag 24.10.2024 14:54
seit 2 Tagen "spinnt" die Kesstech Anlage an meiner 2021er FLSL.
Nach kurer Fahrt habe ich den Eindruck, daß die Anlage eine Klappe, oder beide ? teilweise schließt.
Nach deaktivieren und wieder aktivieren sind die Klappen wieder offen.....allerdings wiederholt sich das dann.
Hat vielleicht jemand eine Idee, oder muss ich im Frühjahr den Freundlichen dazu befragen?
Wenn ich gleich nach dem Aktivieren die Klappen per FB der Trickbox sperre, bleiben sie offen.
Ich bin für Tips und Hinweise im voraus dankbar.
Gruß Micha
Schimmy ist offline Schimmy · 11547 Posts seit 15.10.2015
11547 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.10.2024 15:44
zum zitierten Beitrag Zitat von chevymicha
Gruß Micha
Moinsen Micha,
Hört sich für MICH nach einem Problem mit dem Modul für die Kess an. Entweder bekommt es "falsche" Signale (Drehzahl
bzw. Geschwindigkeit ; Leitungs- oder Verbindungsproblem zum BCM), oder aber das Modul "interpretiert" die Signale falsch.
Die Steckverbindungen / Leitungen kannst Du evtl. selbst einmal kontrollieren ; alles Andere ist was für die Fachwerkstatt.
Neuer Beitrag 24.10.2024 15:54
das kann ich ja mal schauen, ob die Stecker richtig sitzen.
Ich dachte auch schon daran "einfach" mal die Batterie abzuklemmen......jeder Boot tut gut!?
Allerdings weiss ich nicht wie die Alarmanlage darauf reagiert.
Gibt es da ein bestimmtes Prozedere was man einhalten muss, wenn die Batterie abgeklemmt wird?
Gruß Micha
Neuer Beitrag 24.10.2024 15:59
Die brauchst Du nicht abklemmen. Zündung (mit FOB in der Nähe des Bikes) einschalten und Hauptsicherung
ziehen kommt auf´s Gleiche heraus. Gleiches Prozedere beim Lösen eines der Batteriekabel. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.10.2024 16:02
danke für den Tip mit der Hauptsicherung....bin ich irgendwie nicht selbst drauf gekommen....
Ich schau mal wo die sitzt, einen Versuch ist es wert.
In die Werkstatt kann ich immer noch.
Gruss Micha
fxlrst ist offline fxlrst · 16 Posts seit 24.09.2024
fährt: LowRiderST
fährt: LowRiderST
Neuer Beitrag 24.10.2024 16:23
Hast du eine 2in2? Dann könntest du mal die Anschlüsse wechseln und versuchen, zu hören ob das Problem mitwandert.
Wenn die gleiche Klappe zu bleibt, ist es der Stellmotor. Geht die andere Klappe zu, ist es die Elektrik...
Neuer Beitrag 24.10.2024 16:31
zum zitierten Beitrag Zitat von fxlrst
Die Stellmotoren öffnen bzw. schließen NUR, wenn sie vom Modul ein entsprechendes Signal bekommen. Wenn
einer oder gar beide Motoren die Klappen GAR NICHT MEHR öffnen oder schließen, kann man auch von einem
Fehler in den Stellmotoren ausgehen. Augenzwinkern
Unter dem linken Seitendeckel unter einer schwarzen Schutzkappe versteckt.
tooslimforford ist offline tooslimforford · 1 Post seit 07.12.2024
fährt: Harley Davidson Softail Slim
1 Posts seit 07.12.2024
Neuer Beitrag 07.12.2024 14:39
Hallo, mich würde mal interessieren was man aus der ABE Nummer auf der Kesstech Anlage ableiten kann. Bei mir steht e5 0038  9 drauf. Bei Kesstech hab ich angefragt aber keine Reaktion bekommen. Auch im Netz finde ich nichts....Hat jemand eine Tabelle oder gibt es eine Codeentschlüsselung?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1725 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 07.12.2024 16:11
Die eigentliche ABE bzw. EG-Nr. steht auf der zugehörigen Karte!
Franky
websauger ist offline websauger · 82 Posts seit 09.09.2024
aus Senden, Westfalen
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTCI
82 Posts seit 09.09.2024 aus Senden, Westfalen
Neuer Beitrag 13.12.2024 12:10
Ich kann einen mechanischen KESSTECH-Klappenauspuff bekommen, der aber keine Kat-Anschlüsse hat. Meine Heritage softail Classic FLSTCI  TC88  Baujahr 2001, hat aber einen Kat. Kann ich die Kesstech jetzt legal verbauen oder nicht? Vielleicht hatte schon jemand das "Problem". Kann das Benzin-Gemisch dadurch abmagert werden oder der Motot zu heiss werden?
Irgendwo hier im Forum habe ich gelesen das man bis Baujahr 2006 auch ohne Kat fahren darf.
Freue mich auf eine(positive) Antwort
cu
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Glühender Auspuff M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von seanholiday
56
16989
13.05.2025 22:18
von Allgäu Harrley
815976
13.05.2025 09:28
von crazydog
von -Blacksteel-
12.05.2025 23:01
von MK_DE
